Page 2 sur 2
Re: (Corsa C) Memorisation des chaines, quels fils coupés ?
Posté : mer. 26 mai 2010 19:12
par Kurde30960
Petite photo de comment tu doit brancher et régler ton voltmètre :
Uploaded with ImageShack.us
- règle la molette sur 20V en courant continue
- ton fil rouge sur la borne +
- ton fil noir sur la borne -
pose ta pointe noir sur une masse
et avec la pointe rouge test tes fil avec et sans le contact !!!
en espérant avoir pue t'aider :grin:
Posté : mer. 26 mai 2010 19:13
Tu prends un voltmetre, position DC au plus pres superieur de 12V
Le fil noir sur la masse (peut importe laquelle, allume cigare, partie metallique de la voiture)
et le rouge sur ton fil jeune puis sur ton fil rouge (profite du domino pour mesurer en touchant la vis)
Tu devrais en avoir un avec 12V ou plus avec ou sans le contact et un qui ne donne 12v ou plus qu'avec le contact
une fois que c'est repéré, on verra pour le branchement et une fois que cela sera ok, les fils c'est soit soudure + gaine soit cosses ;)
Posté : mer. 26 mai 2010 19:27
par Sébastien70
je vous remercie de votre aide, j'emprunterais demain matin un voltmètre au boulot.
Cependant, pensez-vous qu'un adaptateur ISO corrigerait mon problème ? (niveau fils jaune et rouge)
Posté : jeu. 27 mai 2010 7:45
non pas specialement, il faut juste etre sur que le cablage est correct
Posté : jeu. 27 mai 2010 16:35
par Sébastien70
Alors je pense avoir un problème....
j'ai donc testé, et voici les valeurs que j'ai :
Hors contact :
fil rouge : + ou - 12,64
fil jaune : * ou - 12,24
Avec contact :
fil rouge : + ou - 12,29
fil jaune : + ou - 11,99
normal tout ca ?
panneau_pff
Posté : jeu. 27 mai 2010 16:46
par Kurde30960
ben c'est très bizarre que ton poste ne garde rien en mémoire si il et continuellement sous tension !!!
Posté : jeu. 27 mai 2010 21:42
et pour la masse tu as pris ou?
Posté : ven. 28 mai 2010 11:43
par Sébastien70
kazaam a écrit :et pour la masse tu as pris ou?
Comme vous me l'aviez dit, sur l'allume-cigare.....
bref, j'ai pris rendez-vous chez un garagiste près de chez moi, je préfère....
je vous tiens au courant ! :wink:
