Soucis Faisceau autoradio
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Voila j'ai viré le CD 30 MP3 pour poser un poste, j'ai utilisé un adaptateur vers ISO et le soucis c'est qu'apparament j'ai pas de +12 ACC (Clé contact) et je suis obligé de laisser le poste alimenté en permanence en branchant le fil jaune (+12 continu) et rouge (+12 ACC) ensemble au niveau du poste. Y aurai t'il un moyen de recurer un fil +12 ACC pas trop loin, l'afficheur central par exemple ?
Matier
Message par Matier »
c est assez bizarre que tu n ai pas d acc :?: :?:
sinon c est assez simple il faut que tu ouvre ton panneau de fusible et te raccorder sur un des fusibles ki est allumé en meme temps ke ton contact
je sais c est assez compliqué mais c est comme ca que j'ai fait sur ma corsa ou j'ai du refaire tout le cablage d alimentation
ps: sujet deplacé dans la section multimedia
Le Son Est Une Passion ...
Moteur : 1.2 16V
Vi je sait c'est asser bizzar surtout sur une caisse recente, c'est peu etre l'adaptateur qui est pouris, quoi que le poste d'origine fallé aussi l'allumer et l'eteindre a part.
Sinon mon idée de recuper le +12 de l'afficheur central ca peut marcher aussi nan ? ? puisque l'afficheur se met en route quand le contact est sur II
PS : Desolé j'ai pas fait gaffe en postant :roll:
Matier
ben a toi de tester voir quel fil est relié a l acc et tu prends eventuelemment celui la c de toute facon du 12v ^^
TrOxY
Message par TrOxY »
Tu es sur de toi ?
Ca me parait très étrange quand meme ...
Ce soir je te met en ligne le cablage des tes ISO !
Moteur : 1.2 16V
Oki super, jpe toujours vous mettre une photo du cablage du poste
TrOxY
Message par TrOxY »
Voila j'ai mis le lien en ligne :
http://troxy.free.fr/corsa/planradio.pdf
Normalement ca doit être la broche 12 pour toi ....
greg282
Message par greg282 »
j'ai eu le meme probleme en achetant l'adaptateur chez opel, en fait tu dois le prendre au borne de l'alume cigare
si tu l'as acheter chez opel, tu as un plan schematique pour le faire, c'est vraiment tout bete
Moteur : 1.2 16V
Nope j'ai acheté l'adaptateur a norauto, en fait ya deux fils non branché sur l'adaptateur et c'est justement le ACC, l'autre fil c'est un truc ou ya ecrit light (bizzar lol) .
Je prend une photo de l'adaptateur ce soir pour que vous me ditent ce que vous en pensez.
Sinon je suis nul en allemand lol, je vois pas trop a koi correspondent chaque fil sur ton shema, c'est effectivement une broche de 12. Merci pour le shema :)
TrOxY
Message par TrOxY »
Alors cette photo :wink:
subway67
Moteur : 1.3
Message par subway67 »
pour ce qui et du connecteur opel dapres ce que jai mesurer acune fil ne reagis a la clé
pour ma part je me suis mis sur lallume cigare mais je pense que je vais ajouter un modification
je vais mettre de possibilité dallumer le poste ou bien par l'allum cigar ou bien par un interupteur alimenter en permanance ca evite de devoir toujours mettre les clé
subway67
Moteur : 1.3
apres decodage du fichier pdf c'est possible de piquer le signale de lafficheur central mais moi je ne conselle pas car la section et beaucoup trop petite
ce serait le fil gris/noir
Moteur : 1.2 16V
héhé c'est galère mais on va y arriver :D
Il l'on planqué ou leur ACC chez opel Lolllll
TrOxY
Message par TrOxY »
Je reste perplexe .....
Vous avez pas un fil jaune dans le connectuer ISO de la voiture ? ou jaune/rouge ?
Moteur : 1.2 16V
on a que un des deux, je croi que c'est le rouge. Subway67 a le meme soucis que moi donc .... Ta deja change le poste sur une C Troxy ? Ta fait comment ?
