Console centrale
vs238268
- VIP
- Moteur : x16xe
Tu veux les mettre où ces leds?
Pour le bloc compteur, la manip est simple, tu achètes des leds avec un socle semblable aux ampoules et c'est bon. Mais tout ce que j'ai pu essayé à donné bof, quand il y a de la lumière visible, elle est trop ponctuelle.
Si c'est pour mettre à la console, j'ai jamais vu de solution 'plug and play'. Et en fait je vois pas vraiment l'intérêt, pour moi les ampoules pour la console ça va bien...
Colo
- Moteur : 1.4
pour éviter le ponctuel, je compte utiliser les filtres, ça a l'air de bien résoudre le problème !
sinon pour la console centrale c'est juste pour passer en rouge
mais en fait, avec les ampoules d'orgine ça fait quelle couleur (au niveau du chauffage?)
à la limite je pourrai faire en rouge le compteur et l'afficheur de date, température, et laisser le chauffage en blanc avec des ampoules d'origines
vs238268
- VIP
- Moteur : x16xe
Perso j'ai essayé pour l'afficheur de l'heure:Colo a écrit :pour éviter le ponctuel, je compte utiliser les filtres, ça a l'air de bien résoudre le problème !
-leds + filtre = tu vois presque plus rien sauf de nuit.
-leds seules = lumière pas géniale car ponctuelle et de jour bof.
-ampoules + filtre = pas la couleur que je veux (impossible d'avoir du bleu, ça donne immanquablement vert)
Pour le bloc compteur:
- avec fonds d'origine, n'importe quoi d'autre que les ampoules d'origine = trop foncé.
- avec des fonds blancs et ampoules d'origine = lumière mal diffusée.
- avec des fonds blancs et led = lumière très mal diffusée.
Maintenant mes expériences c'est avec des leds bleus, en rouge p-e que c'est mieux.
Sinon pour la console, d'origine, ben où le plastique est blanc ça donne blanc, on c'est rouge ça donne rouge et ou c'est bleu ça donne bleu.
C'est un peu ce que je disais....Colo a écrit : à la limite je pourrai faire en rouge le compteur et l'afficheur de date, température, et laisser le chauffage en blanc avec des ampoules d'origines
Colo
- Moteur : 1.4
hum ok
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... :IT&ih=003
donc ça logiquement pour le compteur ça irait
mais faut il que ça soit dimmable, vu qu'on peut changer l'intensité de lumière avec la roulette ?
et pour l'afficheur de date, ce sont des T5 également ?
merci VS238268, pour ta patience et tes explications
vs238268
- VIP
- Moteur : x16xe
Pour le compteur c'est pas des comme-ça...Colo a écrit :hum ok
et pour la roulette, tu t'en fiches, de toutes manières, tu mets à fonds, non?
vs238268
- VIP
- Moteur : x16xe
Bon c'est pas grave non plus, perso quand j'avais mis les led, avec la roulette on pouvait régler l'intensité quand-même. C'est éteint en début de course et super sensible en fin de course, mais c'est utilisable.Colo a écrit :je ne la mets pas tout le temps à fond !
surtout quand je dois faire une longue distance la nuit
Re: Console centrale
perso j'ai trouvé des kits tout fait pour corsa b
chez ledperf
ca eclaire en bleu , genial
ATTENTION: les leds sont polarisées, avant de dire qu'elles ne fonctionne pas les tourrner de 180 degres
(1/2 tour) et reesayer
chez ledperf
Après 6 ans, 6 mois et 26 jours pile poil je pense qu'il a du trouver une solution ou s'accommoder du problème ou même CHANGER de voiture
Jolie déterrage!
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
La pelle de l'année ! [TROPHY]
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Mikester
- Moteur : 1.8
C'est parfaitement à propos Polo !
vs238268
- VIP
- Moteur : x16xe
Bah c'est l'occas de réveiller des vieux comme moi et de les faire venir faire un coucou!
